This will be fun!
Started by BIRD67, February 28, 2009, 05:51:29 PM
BIRD67
YEAH!
模型火车不但是精致的收藏玩具,其外形也完全根据各国各年代火车缩小仿制而成,具有真实性和历史性,而外壳大多由高级工程塑料ABS塑成,内置精巧电机,金属压重,全按比例缩小。铁道也根据真实铁道比例缩小,用锌合金拉制而成,电流通过控制器传达至铁道后带动车头马达,模型火车就会如同真实火车一样运动,可调速前进、后退,如有电灯也会发亮或跟随火车行驶而转换电灯,有些也可外加音效或冒烟如真实火车般栩栩如生。
火车模型行驶原理
本公司所生产产品大多是使用变压直流电力作动力,采用轨道通电的方式,少数产品也可使用集电弓通电的方式。
操作火车模型所需配件
车头 (带动力马达) 2. 车厢 3.轨道 4.电线 (采用轨道接电器或直接焊接) 5.电源控制器
火车模型尺寸介绍
选择适合自己喜欢的火车模型尺寸。这样只要是同一尺寸轨道都可以跑同一尺寸和取电方式的车款,大多品牌都是具有互通性。
轨道在使用一阵子后会因为空气中的灰尘或者火车模型的润滑油渗出,导致轨道表面有一层污垢,一般可使用酒精加在无棉絮的布上,擦拭轨道表面及火车模型(带动力)的轮子和轨道接触面上。
一般火车模型(带动力)的车头(车厢)在行驶一阵子就必须定时加润滑油于齿轮转动处(视车款而定)。润滑油可于一般模型店购买的到(此种油同时适用于汽车模型..等带动力的模型上。
轨道 拐弯半径铁道最小
属于较大的火车模型, 在世界各地最常被使用在餐厅,作为运送食品的就是G型火车模型O型的比例1:43.5 (英国标准) ~ 48 (美国标准) 跑窄轨;
O型的比例,因为是窄轨火车所以采型的轨道行驶。轨距 比例1:87 (O型的一半);
HO型就英文的意思就是 (O型的一半) 。这是目前全球最多人收藏及生产的尺寸,所以可选择的产品也较多,普遍来说HO型的价位都会比N型的来的便宜,因为产量较大,可以压低成本的关系。
日本方面HO型的比例是而日本通常HO型都会比N型来的昂贵,跟国际上有点小差别。
BEAT THAT! ;D
I will not make any deals with you. I've resigned. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered. My life is my own. I resign. -Number 6, The Prisoner
R.I.P. Matthew Fraser 4/30/10
FLG
captnsim
  :nana: Model train collection is not only exquisite toys, its appearance is completely in accordance with various countries and imitation from age to narrow the train, with the authenticity and historical, while the shell most advanced engineering plastics from ABS autopoietic, built compact motor, metal pressure re - , all scaled down. Railway is also based on real railway scale, with zinc alloy drawn from current through the controller to convey to the railroad after the motor vehicle Driven, model train will be the same train as the real sport, may speed forward and backward, if lamp will shiny or to follow the train traffic and conversion lamp, and some can also be applied such as audio or smoke like a train real life.
Model train traveling on the principle of
Products produced by our company are using the variable DC power works, the way the track power, a small number of products can also use the pantograph power collection approach.
Required to operate the model train accessories
  Front (Motor Driven Power) 2. Compartment 3. Orbit 4. Wire (using the track access electrical or direct welding) 5. Power Supply Controllers
Size train model introduction
Choose your favorite train suitable model size. Such are the same size as long as the track can run the same size and check the way electric cars, most brands have interoperability.
Track in use after a while because the dust in the air or model train lubricants exudation, leading to the track surface has a layer of dirt, generally use of alcohol increases in the absence of cotton cloth, wipe the track surface and the train model (driving force) contact with the wheels and the track surface.
  General train model (driving force) of the front (inside) in the running for some time should be regularly lubricating the gears turning in the Department (as the vehicle may be). Lubricants can be a general model of the shop to buy (such oil at the same time are applicable to vehicle model, etc. .. Driven force model.
Minimum turning radius of the railway track
Belong to a larger model train around the world, the most commonly used in restaurants, as the delivery of food is G-type model train O-ratio of 1:43.5 (British Standard) ~ 48 (American standard) Running narrow gauge;
O-ratio, because it is so narrow-gauge train traveling on the track-type mining. Gauge the proportion of 1:87 (O-type half);
HO-type on the English meaning is (O-type half). This is the world's largest collection of people and production size, so choose products that are more generally speaking the price will be HO-type than N-type to the cheap, because a larger output, you can lower the costs of the relationship.
Japan-based ratio of HO and Japan are usually HO-type will be more than N-type to the expensive, with a bit of small differences in the international arena.
Foreman72
Not only the model train is the fine collection toy, its contour also completely reduces the imitation according to the various countries' various ages train to become, has the authenticity and the historicity, but the outer covering mostly models by high-level engineering plastics ABS, in sets at the exquisite electrical machinery, the metal presses heavily, all according to proportion reduction.The railroad also acts according to the real railroad proportion to reduce, becomes with the zinc base alloy drawing, the electric current drives the front of a train motor through the controller transmission after the railroad, the model train can be similar to the real train same movement, may modulate velocity the advance, the backlash, if has the electric lamp also to be able to shine or the followed train travel transforms the electric lamp, some also may the sur- sound effect or belches smoke like the real train to be lifelike.   Train model travel principle this company produces the product mostly uses the live pressure direct current devoting power, uses the orbital circular telegram the way, the minority product also may use the bow collector circular telegram the way.  The operation train model needs the fitting front of a train (drive force motor) 2. The compartment 3. track 4. electric wires (use track to receive a telegram or direct welding) 5. power source controllers   The train model size introduced the choice suits the train model size which oneself likes.So long as like this is the identical size track all may run the identical size and takes the electricity way the vehicle funds, mostly the brand all has the interoperability.  The track after the use period of time can because in the air dust or the train model lubricating oil seeps out, causes the orbital surface to have dirt, may use the ethyl alcohol generally to add in on the non-cotton fiber cloth, cleans the orbital surface and the train model (drive force) wheel and in orbital contact face.    Common train model (drive force) the front of a train (compartment) must fixed time the apply oil (regard Che Kuan in the travel period of time in the gear-driven place to decide).The lubricating oil may simultaneously be suitable in the general model shop purchase to (this kind of oil for the model of motor car. On drive force models.  The orbital corner radius railroad is smallest belongs to the big train model, most often is used in world each place in the dining room, the achievement ships food is G the train model O proportion 1:43.5 (the English standard) ~ 48 (the American standard) runs the narrow gauge;  O proportion, because is the narrow gauge train therefore picks orbital travel.Gauge proportion 1:87 (O one half); HO on English meaning is (O one half).This is the present whole world most person collection and the production size, therefore may choose the product are also many, the universal HO price can the small advantage which comes compared to N, because the output is big, may reduce the cost the relations. But the Japanese aspect HO proportion is Japanese usual HO can expensive which comes compared to N, with on international a little small difference.
:nana: :nana: :nana: :nana:
Eric "Foreman"
Previous: 1972 Dodge Charger
Current: 2002 Volvo S60
"The steps of a man are ordered by the LORD, and He delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down; For the LORD upholds him with His hand.
=Psalm 37:23-24=
"But store up for yourselves treasures in heaven..."
=Matthew 6:19-21=
:pat
BIRD67
Dang Captnsim, how did you do that!?!
Foreman72
Quote from: captnsim on February 28, 2009, 05:58:11 PM
DARN U!!! ONE SECOND IN FRONT OF ME!!! :icon_smile_angry: :icon_smile_angry:
Eric "Foreman"
=Psalm 37:23-24=
=Matthew 6:19-21=
:pat
Foreman72
Quote from: BIRD67 on February 28, 2009, 06:00:01 PM
Micro Word...Copy/paste
question is..where did u get that? :shruggy:
Eric "Foreman"
=Psalm 37:23-24=
=Matthew 6:19-21=
:pat
BIRD67
www.bachmanntrains.com
I am building a Model Railroad downstairs..
69bronzeT5
captnsim
Quote from: BIRD67 on February 28, 2009, 06:01:43 PM
Any pics?
BIRD67
WHat's the matter Cody, I can't like Trains and Cars? I figure I might as well do something over this long winter.. You ought to try it, it is fun and you learn stuff!
captnsim
BIRD67
Quote from: captnsim on February 28, 2009, 06:04:51 PM
Any pics?
Only of my individual locomotives.. I got out of the hobby 3 or 4 years ago so we put the giant train table away.. Right now I am just working on my locomotives, making sure they run and detailing them.. I just watched an older movie from '85 called Runaway Train, and that really got me motivated..
captnsim
69bronzeT5
Quote from: BIRD67 on February 28, 2009, 06:05:01 PM
I was talking about the first post :icon_smile_wink: I used to have a pool table with ping-pong table boards on it that I set up my trains on. I incorporated them with all my Hot Wheels cars and street. It was cool. :2thumbs:
